Vieux 27/08/2021, 18h54
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Demonte le lit la 24c04 et met que des FF.
Puis ton verrou sera vierge.
Sans lire eprom, jamais réussi
Salut frère Jock66
Merci pour les instructions, il me semble bien aussi qu'il n'y à pas d'autres solutions mais j'ai trouvé un p'tit post où un collègue partage une astuce intéressante (à tester) donc je le partage bien évidemment si ça peux aider les frères...
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h48 ----------
ASTUCE POUR PROBLÈME VERROU COLONNE MÉGANE II
(direction non débloqué et voiture qui ne démarre pas)
L'astuce consiste à synchroniser le verrou colonne avec le code de la carte.
1) Démonter le dessus du verrou colonne et tourner le pignon pour mettre le verrou colonne en position fermé.
2) Remonter le dessus du verrou colonne et enlever la trappe de la partie électronique.
3) Brancher la fiche du verrou colonne, sans la trappe du dessous.
4) "Shunter" la borne A à la borne B. (voir photo)
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/34/zws0.jpg
5) Mettre la carte et appuyer sur "Start", tout en "shuntant" la borne A à la borne B
Une fois le contact établi, arrêter le "shunt"
6) Éteindre le contact puis retirer la carte
Donc à tester peut être !!!
Respect à l'ami Lew520Kp pour le partage.
Merci à chacun pour votre soutien, cordialement.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Jock66 (27/08/2021), progdebutant (27/08/2021)
