Discussion: P0421
Vieux 27/08/2021, 22h13
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 8
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
Bonsoir
j'ai regardé il y a quelques infos sur le P0421
d'abord vérifier si les sondes T° du cata amont et aval ne sont pas inversées (amont fil le plus court) et contrôler si les valeurs des 2 sondes sont cohérentes
parfois il faut faire une mise a jour du calculateur moteur
voici un bout de la note:
Contexte / Conditions d'apparition :
- Constat: allumage du témoin autodiagnostic après un démarrage à froid.
- Ce diagnostic ne s'effectue qu'avec une température d'eau comprise entre - 10°C et 30°C, à partir du ralenti
- Le diagnostic du calculateur compare les températures amont et aval du catalyseur par rapport à un seuil calibré.
- Si l'écart de température est inférieur au seuil calibré pendant un temps défini, le voyant diagnostic s'allume
- Il faut qu'il y ait un écart assez grand entre les températures amont et aval pour que le catalyseur soit considéré comme efficace.
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
kalagane (28/08/2021)
