Vieux 28/08/2021, 01h45
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Huile_Pression
Envoyé par satanas1 Voir le message
je vais essayer demain pour voir avec delphi...
câbles a ponter avec une autre voiture ça change rien...
diagbox procède d’abord a l'apprentissage de la grille moteur éteint puis démarrer le moteur pour le lechage et ç'est la que ça foire...
Le niveaux d'huile du réservoir présent sur la boiter est il correct...?
As tu ajouter de l'huile dans le réservoir et si oui qu'elle type d'huile...?
essaie de faire uniquement l'apprentissage de la buté, mais pas dans l'ensemble complet, tu verra si sa bloque ou pas lors de l'apprentissage du point de léchage.
Si sa se trouve c'est l'étape d'avant qui merde et qui fait bloquer l'apprentissage du point de léchage par la suite...
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
satanas1 (28/08/2021)
