Discussion: Ezs w639
Vieux 28/08/2021, 11h40
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
pas d'ecriture au kess dans l'ecu?
pour moi ton ecu est corrompu
j'ai eu le cas hier avec un e85 sur class A
lecture /ecriture jtag au Ktag = niquel
modif richesse et ecriture au kess,meme symptomes que toi
reecriture jtag = niquel
donc le kess corrompt ou ne fait pas les cs sur mb
j'ai une merde similaire sur une w211 avec un soit disant kit demarrage
Salut yann3
Nom pas d écriture j ai juste récupéré l ezs car la clés du client ne fonctionnait plus ji refait une clés à partir de l ezs j ai bien les voyant au tbd met le démarreur ne ce lance pas quand je met un plus sur le démarreur il tourne met le véhicule ne démarre pas j ai aussi contrôle le relais de démarrage dans le sam quand je met le contact on l entend claque soit l. Ezs est fatigué soit la reprogramation de clés est mal faite
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
