Vieux 29/08/2021, 10h47
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
j'ai eu un cas similaire sur un duster neuf en cas de demande de charge moteur j'avais le voyant control de trajectoire et esp il me semble en défaut c’était un truc comme défaillance charge moteur tout portait a croire un problème injection ou de gestion
âpres fic guidé ils m'ont fait remplacé la camera calculateur,upc, uch ,ect..
on a refais un apprentissage complet de la voiture calculateur par calculateur (injecteur ,turbo,boitier papillon,ect..) jusqu’à arrivé a l'uch et la direction on c'est rendu compte que si l'angle de direction ne correspondait pas a celui de la camera (en restant dans les valeurs de tolérance) le moteur passait en dégradé car il ne pouvait pas faire la correction puissance / trajectoire
et pas défaut en mémoire
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Dav (29/08/2021)
