Vieux 29/08/2021, 11h59
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Salut , effectivement je n'avais rien mis dans le groupe 11 :(
J'ai indiqué pour le groupe codageII 11 :
05456
Puis pour le codage 07:
0008356
Les 2 valeurs au dessus sont acceptées sans problème.
Par contre lorsque je vais dans le groupe "réglage de base 04" , il faut régler le capteur volant ( Steering Angel Sensor (G85) Alignement.
Lorsque je clique sur go d'écrire dans.les petit fenêtre :
ERREUR Groupe 001 Non Disponible.
Pour info lorsque je vais dans le module (44-direction assisté) le calculateur ne répond pas.
Idem lorsque je vais dans le module (05-angle de direction) le calculateur ne répond pas.
Le problème pourrait venir de la ?
Dernière modification par zingilingiling ; 29/08/2021 à 12h09.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Sherkan51 (18/02/2022)
