Discussion: Soucis Airbag C8
Vieux 31/08/2021, 05h33
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Salut, pour ton probleme , si tu as diagbox , tu vas ds ecu airbags et telecodage puis tu mets absent sur ton pretensionneur arriere droite .
Ton defaut doit passer a fugitif
Berifies egalement en mesures patametre les valeurs et envoies les valeurs ou photos il doit etre identiques a l’arriere gauche et memes aux autres.
Sii c’est pas le cas c est que ton ecu est bien hs !!!
Il faudrait essayer un clear afin de verifier si c’est un composant HS (pour moi plus ça)
Envoies ta lecture , j’ai vais regarder ce qui se passe.
Tu as le materiel pour lire?
Sinon envoies la photo de l’ecu , j’ai peut etre en stock.
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
