Discussion: passat 0281001720
Vieux 31/08/2021, 11h32
thomas
Avatar de thomas
Pouvoir de réputation: 24
Par défaut passat 0281001720
Bonjour à tous
Mon copain a paumé les clefs de sa vieille passat tdi (pas évident, il a un gamin hyperactif, qui a une tendance a chopper tout ce qui traîne, et à aller jouer avec dans son terrain en friche de 4000m2... autant dire, impossible à remettre la main dessus).
bref, j'ai récupéré le calculo, lui se charge de changer le neiman.
la dessus, j'ai une puce 24C02 (sauf erreur), je n'arrive pas à la lire malgré son démontage.
j'en déduis quelle est sans doute hs (trop chauffer ? ).
je souhaite donc en remonter une neuve, avec un immo off, mais je n'ai pas le fichier d'origine.
quelqu'un a t'il cela sous le coude ?
est ce que je dois reprogrammer des trucs avec vcds ?
Merci d'avance.
