Discussion: skoda fabia
Vieux 31/08/2021, 12h21
momo88
Avatar de momo88
momo88 is on a distinguished road
Envoyé par phil1 Voir le message
slt les gars
des avis sur un souci fabia ?
capteur g31 changer et test de continuité ok
pas encore changer le debimetre
et pas controler la wesgaste aussi..
salut contrôle la tentions d'alimentation de ton capteur entre 1 et 3 Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 3 et masse et/ou 1 . Est-il entre 4.8 et 5.2 V ?
et apres
Mettre le contact. Connecter une pompe à vide et appliquer diverses pressions. Mesurer la tension sur la broche A 83 (E1 Unité de commande du moteur) ou broche 4 du capteur P et comparer les résultats avec :
Absolute pressure p(bar) 0.11 0.25 valeur en Voltage U(V) 3.07 4.75
et vérifie les cosse de connecteur quel soit pas desserrer
momo88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to momo88 For This Useful Post:
fayssal2017 (01/09/2021), phil1 (31/08/2021), RALPH (31/08/2021)
