Discussion: skoda fabia
Vieux 31/08/2021, 12h35
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par momo88 Voir le message
salut contrôle la tentions d'alimentation de ton capteur entre 1 et 3 Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 3 et masse et/ou 1 . Est-il entre 4.8 et 5.2 V ?
et apres
Mettre le contact. Connecter une pompe à vide et appliquer diverses pressions. Mesurer la tension sur la broche A 83 (E1 Unité de commande du moteur) ou broche 4 du capteur P et comparer les résultats avec :
Absolute pressure p(bar) 0.11 0.25 valeur en Voltage U(V) 3.07 4.75
et vérifie les cosse de connecteur quel soit pas desserrer
slt momo merci de toute maniere je suis sur que le client va revenir car le voyant s allume et s eteint par intermitence ..on va voir ca ds les prochain jours
---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h25 ----------
sinon les gars y a une combine pour le nettoyage de la geo ou demontage obligatoire ?
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h28 ----------
bon on dirai bien que j ai mes infos...
https://vag-repair.com/degrippage-tu...-variable-tdi/
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
momo88 (21/04/2022)
