Discussion: skoda fabia
Vieux 31/08/2021, 13h07
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par momo88 Voir le message
sa se gripe pas bien sur ce model souvent la panne cest la membrane dans la capsule qui se perse et prend l'air du coup la navigation de la wastegat deviens impossible
mai je pense que ta panne vien pas de la car ta le defaut remonter moteur areter
Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
P0236 00 [032] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 52 °C
Température air d’admission: 19 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 12.311 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 34
Pression de suralimentation: valeur effective-MAP_MMV: 200.00 hPa
Pression de suralimentation de consigne-MAP_SP_MMV: 200.00 hPa
Pression de l'air ambiant: 101 kPa abs
Filtre à particules: pression différentielle-DIP_PF: 0.33 hPa
attention momo c est surement de ma faute j ai changer le g31 avec contact donc a mon avis c est un faut defaut..jvai deposer le turbo si elle revient quand meme...
