			bonjour,Oui les valeurs sont dans le vert.
 Voila les dernières nouvelles. J'ai changé la roue côté conducteur par la roue de secours et je n'ai plus ce problème. En ce moment mes deux pneus avant ne sont pas identiques. J'ai pensé à une différence de pression sur les pneus avant, ce n'est pas cela.  Il faudrait que je regarde les dates de fab des pneus.
 merci pour votre aide
 ---------- Post added at 13h27 ---------- Previous post was at 13h21 ----------
 l'inclinaison de la roue c'était surtout du à la tête d'amortisseur qui n'était pas en place à cause de la butée en caoutchouc qui était fendue. Je trouve ce système rudimentaire.
