Vieux 01/09/2021, 11h19
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Il ne faut surtout pas faire levier sur la fourchette
Tu dois placer ton câble sur le support et tirer dessus en même temps tu bouges le câble au niveau du rattrapage ( pour le libérer) et après tu le places sur la fourchette
Si tu n as pas changé ton câble peut être qu il est HS
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Labast (01/09/2021)
