Vieux 03/09/2021, 12h35
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Merci omarzoro, je confirme que tes explications sont parfaites. J'ai déjà pas mal d'essais et là je vois pour des VM mais bon en effet c'est assez facile à faire.
Donc j'ai testé avec ma sonde chinoise VAS6154 reconnue comme Vxdiag Nano... La reconnaissance de la voiture fonctionne ! Après plantage à 20% lors du scan de la voiture... C'est déjà beau, je m'attendais a ce que ça ne fonctionne pas du tout...
Openport 2 => Ca fonctionne ! En effet il manque module tableau de bord etc... mais les principaux (injection/abs...) c'est ok... Je viens de regénérer un fap sans souci avec, sur dacia récente de 2017 avec clip 210.
Zenata => J'avais pas vu tes captures d'écrans, mais j'ai l'impression que tu as installé les drivers etc... sur le système hôte, et pas sur la vm, je me trompe ? Si c'est le cas, normal que ca ne fonctionne pas !
Je suis en train de faire des tests sur un Windows 7 x64. Clip installé, maintenant faut que j'aille faire des tests avec mon openport 2 (Testé uniquement avec windows 10 x64 pour l'instant). La suite dans un nouvel épisode...
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
docdolby22 (10/09/2021), ElTurco (13/04/2022), laguna3 (01/02/2024), Minimox (25/03/2023), multi290 (04/09/2021), omarzoro (02/10/2023), redou28 (16/09/2021), zenata (03/09/2021)
