04/09/2021, 17h35
Pouvoir de réputation: 6
Envoyé par Abdou Biskra
Bonjour a tous, j'ai une laguna 2 1.9 dci l'année 2001, code moteur f9q 754 la 107 cv, j'ai le voyant de préchauffage qui rrste toujours allumé, j'ai fait un diag avec delphi il l'a donné le code défaut DF222 : Fermeture tardive du relai principal, quand j'ai vérifié le relai principal il rrsye toujours actif même aprés l'arrret du véhicule, ce qui cosomme la batterie rapidement, c'est pourquoi j'ai toujours mon chargeur de batterie avec moi, svp si vous avez une solution je serai tres reconaissant, juste a preciser pas de perte de puissance pas de fumée, merci d'avance.
Bonjour Abdou Biskra
J'ai eu une situation similaire, il faut regarder tout le circuit (les deux connecteurs ECU et Relais + le cable).
Cordialement
