Vieux 05/09/2021, 16h05
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Envoyé par ROD62 Voir le message
Bonsoir sur ta batterie il y a les fusibles mais aussi un fusible sur le cable d'alimention + permanent qui va sur ton démarreur enleve ton cable d'alimentation sur la batterie et retourne en dessous tu verras ton fusible cramé
Bonjour ROD62,
je n'ai pas de fusible sur le câble d'alimentation voir photo.
je bien 12v en permanent part contre au niveau de l’excitation j'ai 0 V.
j'ai vérifier les fusibles du compartiment moteur et compartiment cote porte tout est OK.
exit' il un relais de démarrage?
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
