Discussion: c2 1.4 hdi
Vieux 07/09/2021, 07h20
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 8
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Toujours en panne la p'tite c2 ?
On va reprendre à zéro...
Tu démarres ça cale sauf si tu accélères, tu as le voyant moteur avec trop de pression carburant, tu as changé le capteur de pression, toujours le problème de calage si tu n'accélères pas mais as tu toujours le voyant et le même défaut de pression ?
Si plus de défaut peut être partir sur une prise d'air, change l'araignée c'est une panne connue et pour ce que ça coute...et puis tu seras tranquil
C'est les tuyaux de carburant avec la poire qui relie le filtre a go et se fixe à côté de la boîte à air
Apart ça elle accélère bien ou elle tourne sur 3 cylindres quand tu accélères ?
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
loubia69 (08/09/2021)
