Vieux 07/09/2021, 15h03
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 7
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Envoyé par Walter44 Voir le message
Ok donc si t'es maxi fusible sont ok, et ton fusible F23 compartiment moteur ok, controle que tu as bien du +12 en borne 25 - 9 - 4 sur ton 25voies noir de ton calculateur abs ( Pour enlevé la cause de ton BM34 hs ou fils entre celuil-ci et le calculateur), contrôle également tes masses en borne 24 - 8 du 25voies noir, hésite pas a nettoyé la masse sur caisse,
Si tout ok je crains que le bloc abs a pas aimé la blague :/
Toutes mes alims et masses sont ok pour le bloc abs.
J'essaie de trouver un mk70 d'occasion pour essayer de dialoguer avec.
est ce qu'un occasion a besoin d'être vierge pour fonctonner ou juste rentrer la bonne configuration avec le diag?
Merci d'avance pour votre aide
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
