Vieux 07/09/2021, 17h10
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 7
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut a tous ,
j'ai un problème sur un espace 4 2.0dci de 2008
le collègue me l'a apporté il ne dépassait pas les 1500tr/mn
au diag :
DF066 codage(s) injecteur(s) configuration/initialisation
DF036 emission multiplexée injection absente
DF037 emission multiplexée abs absente
Je regarde le codage des injos que des A
Je les recode efface les défauts tout passe , il accelère a nouveau.
le lendemain démarrage ok je fais 30m , les voyants se rallument et plus d'accélerateur , je passe le diag meme défaut.
Je pense que l'ecu est hs , qu'en pensez vous ?
Attention a ne pas avoirs une sous tension batterie et qui au démarrage ferait perdre les donnes calculateur. Déjà vu sur des 2l DCI
Y a t il pas de defaut de sous tension batterie dans d autres calculateur ?
Bonne reception
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post:
uncleseb (07/09/2021)
