Vieux 07/09/2021, 21h36
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Je vous apporte un retour les amis.
J'ai réussi non pas sans mal avec l'aide d'un partenaire à faire démarrer cette fiat sedici.
Donc pour lire ce fameux mc68hc08ab16a sur vvdi prog il faut s'aider de la manipulation de UPA.
Le MCU doit être toujours en place sur le pcb de l'immobilier (autour du neiman).
- relever les pates numéros 2,26,60
- souder fil bleu sur numéro 60 (PTC0)
- souder fil rouge sur numéro 2 (IRQ)
- souder fil orange sur numéro 26 (PTA0)
- souder fil noir sur GRND (VSS pin numéro 21)
- souder fil rouge sur (VDD pin numéro 22)
Ensuite selectionner mc68hc08ab16a dans vvdi prog , allez dans chip config en haut à droite et sélectionnez "search from file"
Ensuite vous pouvez lire le MCU
Une fois l'eeprom du mcu dans la poche , servez vous de EFFI et zedbull.
Ouvrez votre dump dans EFFI pour générer un nouveau transporteur (id40 pcf 7935 opel fiat Suzuki), qui au passage vous fournira le code pin, ensuite enregistrez votre dump pour le réécrire dans votre mcu via vvdi prog
Ce n'est pas fini ! Une fois tout ressoudé ( fils dessoudés et pattes remises à leur place) et remis en place il faut ajouter la nouvelle clé via OBD.
J'ai utilisé AUTEL im608 section immo et ajouter nouvelle clé (suzuki sx4)
Suppression codes erreurs
Et enfin la voiture à démarré !
Procédure pour opel/fiat/suzuki avec immo pour MC68HC08AB16A
Voilà pour vous [emoji2][emoji106]
Un petit thanks ca fait toujours plaisir
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
mcmomo (07/09/2021), NABILOV (25/04/2023), progdebutant (09/09/2021), rapou30 (30/01/2022), yann3 (08/09/2021), Zangief (09/09/2021)
