Vieux 07/09/2021, 22h16
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
D'accord donc si j'ai bien compris le défaut réapparait après la coupure et la remise du contact après avoir rouler donc apres 1 driving cycle.
Ton défaut n'est pas inconnu sur les suzuki, c'est du en générale a un problème de module EPS (Electric Power Steering) ou a une mauvaise connexion ou un câblage abimé au niveau de celui ci.
Voila quelques infos:
Parcontre je vois pas forcement le lien avec le problème de démarrage mais peut etre une des cause collatéral de ce problème.
En tout cas il faut jeter un oeil a ca !
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
SaTouF (08/09/2021)
