Vieux 08/09/2021, 13h56
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Envoyé par SaTouF Voir le message
tu veux rigoler...?
j'ai pas d'ELM ni autre interface pas cher compatible ptdr
si non,
la voiture viens de me faire le coup de la panne lol
j démarre,
3 secondes elle cale...
impossible de démarrer !
5 ou 6 fois et le moteur se lance sans démarrer (sans couper le contact)
je coupe et remet de suite et là elle démarre.
je coupe tout, attends 2mn pour voir et,
rebelote 3 secondes elle cale et démarre pas sauf dès que je coupe le contact et recommence
dans le doute,
lé gars veut changer le capteur régime moteur
---------- Post added at 09h52 ---------- Previous post was at 09h48 ----------
aujourd'hui sur diagzone j'ai:
défaut - description - statut
C1122 - signal de régime moteur - Courant anormal
---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h52 ----------
dès que je démarre plus aucun défaut...
Salut a tous,
SaTouF il y a donc bien un lien avec ce que je t'ai envoyer, il doit y avoir une incoherence dans la remonter du signal de vitesse de rotation du moteur c'est se qui doit provoquer le calage de ta voiture.
Essaie de voir dans les mesures parametres si tu peut voir cette variable pour confirmer le diag.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
SaTouF (08/09/2021)
