Discussion: Berlingo p1497
Vieux 08/09/2021, 19h55
En statique ? Mais même si tu bouges légèrement l'axe de commande de gauche à droite ?
Dans ce cas vérifie que tu ais bien environ -800 mbar en amont de l'électrovanne moteur tournant,
vérifie ensuite si tu as un petit filtre sur cette électrovanne, qu'il ne soit pas obstrué/colmaté,
puis si OK, et que tu es sur de l'étanchéité du circuit de vide, probablement l'électrovanne en cause.
zav_ze_best (08/09/2021)
