Vieux 08/09/2021, 21h47
Cacobatro
Avatar de Cacobatro
Cacobatro is an unknown quantity at this point
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Coucou tout le monde j'ai parfois le même problème, et c'est mon capteur de position de levier de vitesse qui foire. Parfois il reçoit un D alors que je suis en P et je dois retirer la clé et attendre une minute ou débrancher la batterie et attendre pour que ça démarre.
Ton problème ressemble beaucoup au mien, par contre il te faut voir en temps réel la valeur que ton capteur renvoie.
Cordialement
Slt,
Merci pour ta contribution a mon pb, comment tu test la valeur de renvoi du capteur?
Cacobatro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cacobatro For This Useful Post:
mawoussiboris (08/09/2021)
