Discussion: P3003 BMW 318d m47
Vieux 09/09/2021, 23h42
6cylBavarois
Avatar de 6cylBavarois
6cylBavarois is on a distinguished road
Envoyé par patricio Voir le message
alors, trop de boulot j'ai pas pu repondre avant.
Comme j'ai dit plus haut les retours injecteurs sont tous correct, meme niveau sur les 4 injecteurs. j'essaye de changer le régulateur par cette reference 13 53 7 805 733 dans la journée voir si j'ai une amélioration.
Je me disais si cette valeur de consigne, je ne peux pas la modifier dans la carto pour que les valeurs restent proches ?
Même si tu change ta pression de Consigne pour l'augmenter et te rapprocher de la valeur Réelle, tu ne résoudra pas le problème. Tu tricheras simplement les valeurs pour que l'ecu ne détecte pas d'anomalie et n'allume pas le voyant moteur... Mais tu va flinguer la pompe hp à trop la solliciter. Moi j'éviterais cela a ta place...
Bonne chance.
6cylBavarois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 6cylBavarois For This Useful Post:
patricio (04/12/2022)
