Discussion: Dump CDC3217G
Vieux 10/09/2021, 22h40
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par Bird971 Voir le message
Salut Valentin,
Par rapport à ça :
La clé de chiffrement est de 48 Bits :
ex :
4A 58 5D 2F 30 B3
3F F7 D7 7D 7F C4
Je suis pas convaincu enfaite si tu regarde tes octets sur la 2 ieme ligne les bit de poid fort sont switché avec les bits de poid faible j'ai d'ailleurs observé plusieurs fois ce phénomène.
Donc est ce que tu es sur que la clé fait 48bits ?
Dans les différents test que j'ai pu faire :
Avec Xprog quand tu remplace dans le fichier flash la valeur de la première clé : peut importe l'exemple :
  • 4A 58 5D 2F 30 B3 --> 3A 58 5D 2F 30 B3
    ou
  • 4A 58 5D 2F 30 B3 --> 3A 58 5D 2F 30 B2
    ou
  • 4A 58 5D 2F 30 B3 --> 00 00 00 00 00 00 00
Le premier secteur crytpé de l'eeprom ne fonctionne plus correctement, c'est exactement la même chose avec les 7 autres secteurs.
Donc oui je suis sur que la clé est de 6 octets --> 48Bits ;)
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
Bird971 (11/09/2021)
