Discussion: Info FAP 2.7 TDI
Vieux 14/09/2021, 08h08
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Le nettoyage hydrogene c'est tres discutable surtout sur un FAP car les gaz d'echappement restent des gaz d echappemment et ne decapent rien .
Ce procede de nettoyage n a jamais ete validé par des tests serieux et n est pas non plus validé par les constructeurs , il n y a pas d etudes en laboratoire probantes sur ce sujet.
Rien ne vaut un demontage et nettoyage avec des produits chimiques voir un nettoyage sous pression sur chez un specialiste
Les regenerations trop frequentes vont generer :
- Une pollution de la sonde lambda.
- De la dillution d huile qui est dangereuse voir mortelle pour le moteur et le turbo.
Un autre probleme á ce niveau de kilometrage et d'encrassement est l etat de la sonde lambda .
Au revoir
OS
sadna (14/09/2021)
