Vieux 14/09/2021, 10h55
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Normalement il n y a pas de solution car le calculateur se base sur le debit injecteur origine , il faudrait modifier dans l ECU le debit des injecteurs qui sert de reference au calcul
50% cela fait beaucoup , generalement 25 a 30 % c est suffisant au dela on risque une surconsommation et une mauvaise combustion a faible charge
il faut s assuer que la sonde lambda soit dans les tolerances car si elle derive le reglage air / carburant sera faux
Au revoir
OS
V50 (14/09/2021)
