Discussion: Meilleur os?
Vieux 14/09/2021, 19h01
V50
Avatar de V50
V50 is an unknown quantity at this point
J'utilise un PC sur lequel il y a une machine virtuelle par outil de diagnostique.
Pour chaque outil, j'utilise l'OS le plus approprié (soit XP, soit W7, soit W10).
L'avantage d'utiliser des machines virtuelles est de pouvoir figer l'OS en évitant de faire les mises à jour et de pouvoir faire des sauvegardes assez simplement pour pouvoir revenir en arrière en cas de problème.
De plus, si ton PC ne fonctionne plus, tu as juste à déplacer les machines virtuelle sur un autre PC sans rien de voir réinstaller (à part virtual box)(d'où l'importance de la sauvegarde régulière).
V50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to V50 For This Useful Post:
Zozoouf (15/09/2021)
