Vieux 16/09/2021, 04h09
6cylBavarois
Avatar de 6cylBavarois
6cylBavarois is on a distinguished road
Envoyé par feridhap Voir le message
Salut tout le monde,
Suite à une erreur d'échange de batterie auxiliaire sur Mercdes w211 (le propriétaire a laissé la voiture sans batterie auxilire plus d'un mois) l'autoradio ne démarre plus comme s'il n'est plus alimenté et pas de réponse au diagnostique. Une nouvelle batterie est installée. Un défaut permanent "Borne 61" est enregistré dans le module batterie. Y a-il une produre spéciale à effectuer?
Salut feridhap,
G eût le même problème il y a quelques temps sur une Mercedes de même type, apres plusieurs mois laissé à l'abandon les 2 batteries se sont retrouvée vidées un certain temps, plu rien ne répondait même pas la centralisation ni le verrou de colonne etc...
Commence par débrancher et charger à fond les 2 batteries (principal et auxiliaire) et cherche vers la boîte à fusible sous le capot moteur... Moi g nettoyé ttes les connection des relay et fusible (presence d'oxydation à certains endroit de la connectique de la platine) , quand g testé les relais il y en avait un qui marchait pas très bien au départ et en l'actionnant plusieurs fois avait l'air d'être reparti 🤔
G tout remonter , effacé tous les défaut, ça a fonctionner puis s'est retomber en panne. G mis des relay neuf partout ds le doute et depuis RAS ! 🤔👍👌
Hasard ??? 🤔🤔🤔 En tout cas tout fonctionne pour l'instant....
J'espère que ça t'aidera
Bonne chance.
6cylBavarois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to 6cylBavarois For This Useful Post:
feridhap (27/09/2021), fkminos (16/09/2021)
