Discussion: Gpl kangoo 2003
Vieux 16/09/2021, 10h50
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Un grand merci sa fonctionne mais le voyan gpl est redevenue orange plus qu’à trouver le problème
Si je t'ai demander la marque du système gpl c'est parce que j'ai eu un souci avec une corsa D, je pouvais diagnostiqué la partie ecu essence mais impossible de diagnostiquer le système gpl il fallait le diag landi renzo. Mais en general sur clio ou kangoo voyant gpl orange c'est soit le vapo detendeur a purger ou a changer, injecteur ou capteur de pression. et si toujours même problème il faut modifier la map au niveau gpl pour avoir plus de pression mais pour sa valise constructeur gpl
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (25/09/2021)
