Discussion: 206 1.6 2005 griff
Vieux 16/09/2021, 22h01
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut 206 1.6 2005 griff
Salut les amies
Je vous explique mon problème peut-être que c’est deja arrivé a quelqu’un.
C’est un retour client.
Le compteur de la 206 se coupe et toute les aiguilles tombe a zero l’affichage se coupe également.
J’ai pensé à verifier compteur que j’ai changer batterie e alternateur egalement.
Et quand j’ai voulu faire un diag et au même moment le compteur qui s’affole j’ai remarqué une masse.
La delphi clignotait rouge au meme moment que le compteur deconne.
J’ai débranché la pedal d’accélérateurs qui est électrique sur ceux modèles et rebrancher et plus rien pendant 24h.
j’ai donc changer la pedal et le problème est toujours la.
J’hésite a changer le bsi pour vérifier mais je doute si quelqu’un a eu le même problème merci de m’aider car chercher une masse je suis pas douée je c’est pas comment m’y prendre merci
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
