Vieux 17/09/2021, 10h46
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Unhappy Pas de démarreur modus 1.5 DCI
Salaaa, Salut
Je viens vers vous car j'ai un soucis qui me rend fou sur un modus 1.5 DCI
Le moteur étais graisseux j'ai donc fait un nettoyage karsher moteur démarré
(oui je sais c'est pas bien....)
J'ai laissé le moteur démarré une bonne demi-heure ensuite + coup de souflette partout ou j'ai pu, j'ai coupé le contact puis redémarré aussitôt pas de soucis.
J'ai coupé le contact puis essayé de re-démarrer 1 petite heure plus tard puis plus rien.
Le véhicule démarre bien à la poussette en 2nd.
J'ai alors testé démonté et tester mon démarreur aux pinces + shinte il fonctionne très bien, j'ai vérifié tout les fusibles habitacle et UPC RAS.
Au diag delphi voici les défauts mais cela n'empêcherais pas le démarreur de se lancer :
Diesel (K9K - Diagnostic - MT/AT)
Codes défaut
Description
DF025
- Connexion de diagnostic unité préchauffage
- Présent
- Circuit ouvert
DF053
- Fonction de régulation pression rampe
- Intermittent
- Courant haut débit au-dessus du maximum
0170
- Code de défaut inconnu
DF221
- Contacteur d'embrayage, information
- Intermittent
- Incohérence
Quelles serait votre idée ? j'ai flingué le NEIMAN ? un relais ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
