Vieux 17/09/2021, 11h08
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par leblanc76418 Voir le message
Salaaa, Salut
Je viens vers vous car j'ai un soucis qui me rend fou sur un modus 1.5 DCI
Le moteur étais graisseux j'ai donc fait un nettoyage karsher moteur démarré
(oui je sais c'est pas bien....)
J'ai laissé le moteur démarré une bonne demi-heure ensuite + coup de souflette partout ou j'ai pu, j'ai coupé le contact puis redémarré aussitôt pas de soucis.
J'ai coupé le contact puis essayé de re-démarrer 1 petite heure plus tard puis plus rien.
Le véhicule démarre bien à la poussette en 2nd.
J'ai alors testé démonté et tester mon démarreur aux pinces + shinte il fonctionne très bien, j'ai vérifié tout les fusibles habitacle et UPC RAS.
Au diag delphi voici les défauts mais cela n'empêcherais pas le démarreur de se lancer :
Diesel (K9K - Diagnostic - MT/AT)
Codes défaut
Description
DF025
- Connexion de diagnostic unité préchauffage
- Présent
- Circuit ouvert
DF053
- Fonction de régulation pression rampe
- Intermittent
- Courant haut débit au-dessus du maximum
0170
- Code de défaut inconnu
DF221
- Contacteur d'embrayage, information
- Intermittent
- Incohérence
Quelles serait votre idée ? j'ai flingué le NEIMAN ? un relais ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire
Salut tu a une boite noir ou se branche de memoire le demarreur la batterie et le contacteur de pedale. ouvre le et regarde si la piste du démarreur n'a pas cramer
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
leblanc76418 (17/09/2021)
