Vieux 17/09/2021, 11h18
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par leblanc76418 Voir le message
Merci @Farouk68260 pour la réponse rapide. Tu sais ou se trouve cette fameuse boite ? tu parle du boitier UPC ( avec tout les fusibles et relais )
qui est situé a droite de la batterie dans une boite étanche ? si c'est ça il faudrais donc que je l'ouvre et que je vérifie son circuit électronique ?
Non pas du tout il est derrière la batterie. Tu a 3 cosse au dessus de mémoire des fiche en bas et a gauche. J'avais eu le cas sur un scenic
Type de fichier : jpg porte-fusible-batterie-megane-iii.jpg (29,5 Ko, 14 affichages)
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Dernière modification par Farouk68260 ; 17/09/2021 à 11h50.
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
leblanc76418 (18/09/2021)
