Vieux 17/09/2021, 20h54
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Sur le 5 cyl le changement du renifleur c est 160000 km maxi ou 10ans car la membrane interne vieillit mal et l huile seche
la MO pour changer le renifleur si tout va bien et que le renifleur c est 6 a 8 heures suivant l outillage
la MO en cas de bouchage du conduit de retour vers le carter c est 12 heures
Il est largement conseille de demonter la carter car il a toujours des depots d huile dans les chicanes internes et aussi changer les joints toriques de crepine et de circuit d huile qui vieillissent mal , en cas de rupture des joints c est casse moteur .
Au revoir
OS
V50 (21/09/2021)
