Vieux 18/09/2021, 13h03
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Salut Pat , tu est de ou si ce n'est pas indiscret?
Si tu n'est pas loin de l'ardeche je te sort de ta panade.
Je te joint une flash 100% ok pour ton BSI.
Je donne de moins en moins d'info sur TE, mais il faut savoir que la découverte pin avec FVDI sur BSI JC EVO corrompt la flash donc même la sauvegarde dans le dossier du FVDI n'est pas bonne . Le seul moyen et d'injecter une flash lue avec iot ou smok .
Pour l'eep il te suffit de mettre un vierge et de recoder au db mais ça y est j'en ai déjà trop dis .
Type de fichier : rar JCI_BSI_E78C.rar (450,2 Ko, 6 affichages)
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
boris93600 (18/09/2021)
