Discussion: Crafter
Vieux 18/09/2021, 16h09
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par JOSEF Voir le message
Bonjour les amis alors les défaut de diesel sont difficiles vraiment cette fois avec crafter VW 2l code moteur CKTB la voiture démarre facile lorsque on roule perte de puissance et code défaut p0087 pression d'injection de système carburant trop base alors on a changé filtre carburant les régulateurs des pressions capteur aussi les injecteurs et enfin le pompe hp toujours même défaut on a contrôlé tt les canalisations carburant le pompe de gavage fournir 12 bar je vais deriger vers le calculateur qq conseil SVP les amis merci d'avance
avec le diag prend la consigne et la reel du common rail
si tu change par des pièces occaz ce sont peut etre de mauvaises pièces aussi ...
ces pompes sont assez fragile
