Discussion: skoda fabia
Vieux 18/09/2021, 22h15
AME
Avatar de AME
Super Phil ! Heureux que tu ais pu solutionner le problème.
Mais je me pose beaucoup de question sur le contenu du LOG :
Défaut G31 en mémoire et le défaut vient de la Wastgate
Les défauts en LOG ne ressemble à rien :
4 Codes défaut trouvés:
- 7381 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
Pression de suralimentation: valeur effective-MAP_MMV: 200.00 hPa
Pression de suralimentation de consigne-MAP_SP_MMV: 200.00 hPa
En effet, c'est impossible, ça fait 0.2 bars, on est en dessous de la pression atmosphérique
- 7383 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
Régime moteur: 0.00 /min
Vitesse du véhicule: 255 km/h
Pression de suralimentation: valeur effective-MAP_MMV: 1049.65 hPa
Pression de suralimentation de consigne-MAP_SP_MMV: 1049.65 hPa
Là la pression est bonne , mais la vitesse c'est n'importe quoi avec regime moteur à 0.
- 7295 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal trop important
P0238 00 [032] - -
Régime moteur: 777.50 /min
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Pression de suralimentation de consigne-MAP_SP_MMV: 3000.04 hPa
Pression de suralimentation: valeur effective-MAP_MMV: 3000.04 hPa
Là aussi, gros problème avec 3 bars de pression
De plus, je ne vois pas comment à 0 km/h , on peut avoir une consigne de 3 bars ???
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
phil1 (18/09/2021)
