Vieux 19/09/2021, 10h20
AME
Avatar de AME
je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas :
Trouvé sur un forum Russe :
Incompatibilité de VCDS 20.4.2 et "Vasya Diagnostician 19.6" avec l'ECU Delphi DCM6.2V
Dans ma Fabia NJ3 avec moteur CUSB, ECU installé avec le moteur HW : 04B 907 445 (Delphi DCM6.2V), avec firmware N° de pièce SW : 04B 906 027 B , (Composant : R3 1.4l TDI H08 9084).
Malgré le fait que VCDS entre dans le bloc 1 et affiche des informations, lorsque vous essayez de modifier l'encodage, l'erreur Erreur 31 : demande hors plage apparaît .
Si vous entrez le code d'accès de sécurité standard 27971, le contrôleur d' erreur a refusé d'envoyer une graine ! Erreur 7F : Service non pris en charge dans la session active
Pièces de rechange sur la photo : 04B906027B
Lorsque vous essayez d'exécuter un test dans Output Tests, VCDS ou "Vasya diagnostician", l'erreur 7F 22 7F apparaît .
Dans le même temps, CarScanner et ODIS encodent et exécutent les tests dans ce bloc sans problème.
