Vieux 19/09/2021, 10h37
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
fenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond repute
Envoyé par AME Voir le message
je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas :
Trouvé sur un forum Russe :
Incompatibilité de VCDS 20.4.2 et "Vasya Diagnostician 19.6" avec l'ECU Delphi DCM6.2V
Dans ma Fabia NJ3 avec moteur CUSB, ECU installé avec le moteur HW : 04B 907 445 (Delphi DCM6.2V), avec firmware N° de pièce SW : 04B 906 027 B , (Composant : R3 1.4l TDI H08 9084).
Malgré le fait que VCDS entre dans le bloc 1 et affiche des informations, lorsque vous essayez de modifier l'encodage, l'erreur Erreur 31 : demande hors plage apparaît .
Si vous entrez le code d'accès de sécurité standard 27971, le contrôleur d' erreur a refusé d'envoyer une graine ! Erreur 7F : Service non pris en charge dans la session active
Pièces de rechange sur la photo : 04B906027B
Lorsque vous essayez d'exécuter un test dans Output Tests, VCDS ou "Vasya diagnostician", l'erreur 7F 22 7F apparaît .
Dans le même temps, CarScanner et ODIS encodent et exécutent les tests dans ce bloc sans problème.
Cherche pas tu viens d’atteindre les limites de ton clone....j’ai eu le même souci sur un crafter....prochain achat un Vcds ori
fenril68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Quattro899 (19/09/2021), yahiadiag (19/09/2021)
