Discussion: Carprog v8.21
Vieux 20/09/2021, 22h51
Ghost 34
Avatar de Ghost 34
Ghost 34 is on a distinguished road
Envoyé par mcmomo Voir le message
moi j ai bricoler sa
Envoyé par Quattro899 Voir le message
salut l'ami,
j'ai jamais vu une pince aussi pourrie que celle du carprog chinois... elle est degeu, mais pas le choix si ya que sa comme matos sinon tu peux regarder ce diagramme tu fais correspondre tes fils ( numéro de pin ) avec celle des diagrammes carprog comme sa tu t'embrouille pas
mais t'auras pas la meme a moins que tu mette tes propres cable avec la bonne couleur
Merci tu assures grave j'ai galéré à trouver un diagram pour cet adaptateur... Je vais bidouiller comme ça pour commencer à lire les EPROM après j'investirai quand je commencerai à bien comprendre le truc... Encore Merci.
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Pour les non pro de l air chaud il est largement conseille d'utiliser une buse adaptée pour ne pas surchauffer ce qui ne doit pas l etre
Et
De proteger ( Krapton ou fil alu ) le reste des composants
l utilisation d un thermocouple de surface sur le pcb est aussi tres utile
Au revoir
OS
Merci pour ton intervention OVERSPEED
Yes j'ai un peut regardé les tutos et j'avoue que ça a l'air chaud de dessouder avec 😊 sans jeux de mots. Le fer à souder on a tous l'habitude de l'utiliser... Mais ça m'a l'aire moins bien quand même... Donc je vais investir dans un petit souffleur à 40€. Les produits décapant etc... C'est vraiment utile ?
C'est propre 👌🏼.
Merciiiiii à tous pour votre réactivité et votre aide !
Ghost 34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Ghost 34 For This Useful Post:
Bird971 (21/09/2021), mcmomo (20/09/2021), phil1 (20/09/2021), Quattro899 (21/09/2021)
