Vieux 20/09/2021, 23h58
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
01314 - Module de commande du moteur : aucune communication
Causes possibles
Câblage/connecteurs CAN-Databus de/vers le module de commande du moteur défectueux
Défaut(s) enregistré(s) dans le module de commande du moteur
Le module de commande du moteur a récemment clignoté ou reconfiguré
Solutions possibles
Vérifiez le câblage/les connecteurs CAN-Databus depuis/vers le module de commande du moteur
Vérifier les blocs de valeurs de mesure (MVB)
Généralement, les blocs de valeurs de mesure (MVB) 125+ affichent l'état actuel de la communication
https://vag-repair.com/01314-calcula...ur-relais-109/
voir relais 109
rrguillaume (21/09/2021)
