Vieux 21/09/2021, 08h14
AME
Avatar de AME
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
OK donc pas de clapet et conduits de culasse ''propre''
par contre : Remplacement du capteur G31 de suralimentation par un neuf mais : est il possible verifier la tension de sortie du capteur
un exemple sur VCDS
http://mygolfmk7.com/2019/08/wastega...ctuator-p2563/
et il faudrait faire une mesure au manometre pour comparer
ceci pour eliminer l erreur de mesure / capteur
Au revoir
OS
En effet, je vais vérifier la pression avec un mano.
Je vais également vérifier les pressions en entrée et sortie de FAP .
Le capteur de pression différentielle ne donne qu'une valeur de différence entre l'entrée et la sortie.
Avez une idée des pressions "normales" que je dois mesurer ?
