Vieux 21/09/2021, 12h23
Alexsport
Avatar de Alexsport
Alexsport is an unknown quantity at this point
Par défaut default moteur je m'arrache les cheveux
Bonjour a tous voici mon soucis j'ai un peugeot 407 de 2005 en 2 HDI 136cv injection siemens SID 803. J'ai en permanence le default de la sonde de température admission soit en tension soit en signal. Les codes sont P0095 p0096 et P2199. je roulais en stage 2 FAP off. J'ai remis la voiture en configuration origine et toujours le même soucis. J'ai changer sonde de température sur le collecteur, le débitmètre d'air je sais plus ou cherché ni quoi faire. Je précise aussi que la voiture a des erreur de télécodages que j'essaye de résoudre. Mais avant la reprogr pas de soucis les default sont apparu une fois reprogrammé.
Merci a tous ce qui pourrons m'aider
Alexsport est déconnecté   Réponse avec citation
