Vieux 21/09/2021, 20h51
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par SaTouF Voir le message
j'ai passé un coup de wow
c'est passé direct...
résultat, signal AAC incohérant + signal AAC absent
j'ai plus l'intitulé exact en tête et ma clé usb contenant le résultat vient de planter
99% de chance, distribution décalé.
j'ai eut la version exact du déroulement:
- vendredi je change la batterie (identique a l'origine 80Ah 800A, en bosch)
- dimanche elle récupère la voiture là ou elle était garé
- roule jusqu'à mardi
- mardi soir sale bruit de ferraille au démarrage (que j'avais entendu le vendredi j'avais supposé un VM HS)
- 25 km plus tard avec une voiture qui roulait normalement elle arrive chez elle
- coupe le moteur
- mercredi matin impossible de démarrer...
du coup, je pense au tendeur de distri HS ou complètement détendu
et avec l'inertie, à l’arrêt du moteur, la chaine à sauté...
ce qui explique que le moteur tourne mais une impression de 0 compression
(soupape le cul entre deux chaises)
si j'ai le temps, début des investigations ce we
du coup bof bof le diagzone.......
t'es sur la bonne piste
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
boris93600 (21/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (22/09/2021), SaTouF (21/09/2021)
