Discussion: L200 2015
Vieux 22/09/2021, 01h16
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut guyguy307,
Ton véhicule est t'il équiper d'une boite automatique ?
car ton défaut U1101 semble liée a un soucis de communication CAN entre ton ECU et ton calculateur de boite auto.
Pour ton defaut U1110, il y a egalement un soucis sur le reseau CAN soit a cause d'un problème de câblage soit a cause d'un soucis sur le signal émis ou pas d’ailleurs par le système de climatisation.
A tu vérifier ton circuit de charge et ta batterie ?
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
guyguy307 (22/09/2021)
