Vieux 22/09/2021, 10h55
AME
Avatar de AME
Par défaut Trouver les bons ID des organes à mesurer dans VCDS
Existe t-il une méthode permettant de s'y retrouver dans tous les IDs proposé par VCDS ?
Je m'explique :
Un exemple, je cherche à mesurer la pression de suralimentation G31 ( capteur 26 )
Pour la consigne, c'est assez facile à trouver, mais pour la valeur mesurée ???
J'ai fini par trouver que c'était l'ID07738 sur ce moteur. Mais franchement "Entrée rad. air sural.: transm. pression 1 b1: tens. brute" c'est par tres parlant.
Surtout que sur un autre moteur, la meme info aura un autre ID , et une autre désignation. Dans cette désignation, on peut avoir des abréviation, des parties en anglais ... Bref, la même info mais avec une désignation complètement différente.
Adresse 01: Moteur (04L 906 056 GT)
IDE00190 Pression de suralimentation de consigne 1.107 bar
IDE07733 Transmetteur pression atmosphérique 1 b1: valeur brute 0.992 bar
IDE07738 Entrée rad. air sural.: transm. pression 1 b1: tens. brute 1001 mbar
Je dois vérifier le bon fonctionnement des vannes des gaz d'échappement J883 et du recyclage des gaz d'échappement V339, mais je n'ai pas trouvé les ID qui correspondait dans les centaines de mesures proposées.
