Discussion: Novice
Vieux 28/11/2012, 19h01
fred83
Avatar de fred83
Pouvoir de réputation: 29
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
Envoyé par sam69 Voir le message
pour faire simple et pratique on va prendre une Peugeot et une Renault ce son les marques les plus rependu en France
pour répondre a ta question c est quoi un code pin:c est code qui ce trouve sur le système antidemarage de la voiture
sur psa :ecu bsi Renault uch :vag compteur et ecu
il doit correspondre avec la clef l uch et l ecu pour que le démarrage se fasse
si l un ou l autre ne correspond pas l antidemmarrage reste actif est c est valable pour la plupart des véhicules
ou le trouver :sur les dumps e bsi ou uch est avec ca on peut synchroniser les clefs ou bien changer de bsi ou uch ou meme d ecu en réinjectent le code pin d origine
il y a des soft qui permet de trouve le code pin en lisant le dump
on peut l avoir aussi avec le vin
en gros il sert surtout a reprogramme les clefs ou réparation de boitier d habitacle (bsi uch compteur)
voila j espère que j ai repondu a une parti des question que tu te pose mais cela reste vaste car j ai pas tous renseignes
"on peut l avoir aussi avec le vin " c'etais sa ma question plus précisément, donc maintenant je comprends mieux.
le pire dans tous ça c'est que je fais pas mal de immo off MDR....
En tous cas grand merci à toi d'avoir donner 20 min pour ton explication..: 17:
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
