Vieux 23/09/2021, 20h31
AME
Avatar de AME
J'ai trouvé une méthode empirique !
Je débranche le capteur concerné. Du coup ça rajoute un défaut dans le calculateur.
En plus du code défaut, le calculateur donne des infos supplémentaires :
1 Code défaut trouvé:
30531 - Transmetteur de volet de gaz d'échappt
P048B 00 [039] - Défaut électrique
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 192272 km
Date: 2021.09.23
Temps: 14:54:34
Régime moteur: 772.50 /min
Valeur de charge normée: 27.5 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 60 °C
Température air d’admission: 41 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 14.023 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Actionn. volet éch.1 b1: réponse pos. - valeur assignée: 95.19 %
Actionn. volet éch.1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 100.00 %
Actionn. volet éch.1 b1: réponse pos. - offset fermeture: 4.00 %
Actionn. volet éch.1 b1: réponse pos. - tension brute: 0.000 V
Et du coup, ces destinations sont connues dans la liste des valeurs à surveiller
Il y a pas une méthode plus simple ?
Car pour surveiller la position du volet des gaz d'échappement J883, je me retrouve à surveiller la valeur : Actionn. volet éch.1 b1: réponse pos. - valeur eff.
Ce n'est pas super intuitif !
The Following 2 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
Thier_59 (12/10/2021), V50 (24/09/2021)
